Показано с 1 по 15 из 21
Тема: При длительном обгоне - глохнет. Ошибок НЕТ
    Новичок
    Саратов
    По умолчанию При длительном обгоне - глохнет. Ошибок НЕТ
    Подскажите, что может быть JK-2,8-автомат. Сам и в сервисе сломали головы. При длительном ускорении (например при обгоне), падает мощность. Скатываюсь на обочину, двигатель болтается в районе 500-300 оборотов, на педаль газа не реагирует. Глушу и завожу все нормально. Ошибок нет. Сканеры тоже ничего не кажут. Топливный фильтр менял 1000 км.
    Последний раз редактировалось Miv64; 10.05.2023 в 11:47.
    Саратов, JK, 5D, дизель, 2008.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Чек при этом загорается?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    99% форсунки менять.
    сливают в обратку.
    Магазин для Джиперов
    Новичок
    Саратов
    НЕТ Чек не загорается и ошибок памяти нет.
    сливают в обратку.
    Вы хотите сказать, что пьезоэлектрическая форсунка не достаточно пропускает через себя необходимое количество топлива?
    НО всё, что связано с топливной системой обвязано датчиками.
    Последний раз редактировалось Miv64; 10.05.2023 в 14:50.
    Местный Аватар для noa3
    сливают в обратку.
    присоединяюсь к предыдущему оратору. Проверять форсунки на слив по обратке.
    Челябинск
    А я поставлю на тот насос, что в баке.
    p.s. если б форсунки лили, он бы мощность вряд-ли набирал, плюс долгий запуск был бы - давление долго бы в рампе создавалось.
    Последний раз редактировалось void74; 10.05.2023 в 17:36.
    Новичок
    Саратов
    Спасибо, за Ваши отзывы.
    А какое рабочее давление в рампе? Завтра подключу сканер и посмотрю какое давление создается.
    Челябинск
    Попробую завтра тоже сделать замеры. Но Вам нужно бы измерить именно в момент возникновения такой проблемы.
    Местный Аватар для sklif
    я пол года ездил на глохнущей при нагрузке машине, на месте все было ок. не помню уже сканер при этом показывал чего то или нет, скорее нет. проблема оказалась в регуляторе стоящем на тнвд, он клинил в какой то момент и не пускал нужного количества топлива. все сервисмены тоже руками разводили и причину найти не могли никак. на механике было проще, я в момент когда двигло глохло выкл-вкл ключем зажигания делал и пихло заводилось типа как с "толкача" и я ехал дальше.
    Новичок
    Саратов
    да. я читал об этом, этот регулятор на рампе? BOSH?
    Буду очень признателен.
    нет не на рампе! на ТНВД.
    если на ваш вопрос не устраивает этот ответ, есть другие ответы))
    Челябинск
    JScan для замеров не годится, журнала измерения не ведет.
    Чисто субъективно - сброс давления происходит на значениях около 170000 kPa, если педаль нажата меньше - значение сброса меньше. У меня рестайл 200 лс, если вдруг.
    Слив форсунок не зависит от ваших мыслей, он случается на разных режимах именно для этого инженеры мб придумали спецприспособление - колбы на обратку. Их можно заменить шприцами и посмотреть когда происходит максимальный сброс. Слив идет когда проседает клапан в мультипликаторе - он бывает разным по объему. Начать процесс с установки 50 кубовых шприцов на каждую форсунку, обратку передавить в мягкой части ее трубопровода. Запустить двигатель и будет видно какая из колб быстрее наполняется - как правило при таких симптомах достаточно поменять пару форсунок. Клапан потока,что стоит на тнвд - управляет системой в целом. На него должна быть ощибка - типа - заедает в открытом или закрытом положении.
    Можете мне позвонить - поясню куда и как копать 89255182358 Олег.
    Последний раз редактировалось noa3; 11.05.2023 в 16:45.
    Новичок
    Саратов
    Доброго времени суток. Да есть другой ответ входящий в 1%
    [QUOTE=void74;492046]JScan для замеров не годится, журнала измерения не ведет.
    Да, полностью с Вами согласен. Пользуюсь BlueDriver Изображение WhatsApp 2023-05-11 в 18.15.45.jpg
    Доброго всем здравия.
    Как и планировал ездил со сканером, с давлением ничего не обычного не происходило. У нас в Саратове есть АвтоСкан, ранее представитель Бош. Пару раз у них менял форсунки. Позвонил записаться, в ответ приезжай после обеда. Забрали, на подъёмнике крутили-вертели, через час мастер Олег говорит - Поехали, ни чего не нашел. Рядом Алтын-гора, подъём крутой, километра полтора. На горе встали 2 раза, еще на круг, перед ним Олег говорит с топливной системой всё в норме. Заходим на круг - встаем, Олег выбегает, открывает капот, (хотя мотор ещё тарахтит 350-500 оборотов) - патрубки интеркулера съёжились. Поехали на станцию, еще часа полтора ковырялся, Ещё поехали на гору все как по маслу, взлетел в гору без единого глюка.
    Спрашиваю: -что сделал? В ответ снял с корпуса фильтра входной адаптер. Он на большой мощности, по моему разумению подтягивал утеплитель капота. Домой мне через эту гору - поехал все в норме.
    Всем огромное спасибо за участие, здоровья всем.
    Последний раз редактировалось Miv64; 11.05.2023 в 17:18.
  1. Сброс ошибок. Нужна помощь!
    от Aminosmassa в разделе JK
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 12:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 12:19
  3. считывание ошибок с TJ - проблема
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 07:18
  4. Считыватель/стиратель ошибок AutoXray
    от bifurkas в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 14:24
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 16:15
