Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Есть ли между кузовом и коробкой и/или выпуском термоэкран?
    Новичок
    В стране вечного лета
    По умолчанию Есть ли между кузовом и коробкой и/или выпуском термоэкран?
    Когда автомобиль хорошо прогрелся, а в моем климате это происходит минут за 10, в правую ногу начинает дико шпарить горячим воздухом. Включенный на полную кондиционер этот поток кипятка конечно нейтрализует, но в +32 с солнцем на трассе дышать практически нечем. Кипяток шпарит только в движении. Вижу 3 варианта источника: мотор, коробка, выпуск.
    Залезал под авто, никакого термоэкрана не обнаружил. Предусмотрен ли он (или они) конструктивно. Если да, то можно картинку или номерок детали. TJ 2,4 2004.
    Москва, Перово
    Посмотри наличие резиновой заглушки в моторном щите. Как раз у правой ноги там есть, чуть правеейй Может они треснули или их там нет. И жар из подкапотного как раз на ходу задувает
    Термоэкран предусмотрен, для выхлопной на днище кузова, а для коробки - под ковром, в районе тонеля фольгированные листы идут с завода, клеятся на ковер.
    Но если дует, то скорее как выше было сказано ситуация, от коробки и катализатора просто пол греется сильно.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Новичок
    А как бы картиночку этого места и детали раздобыть.
    Есть ли хорошие электронные каталоги на TJ?
    http://www.elcats.ru/jeep/
    Думаю речь про вот эту деталь, №3
    http://www.elcats.ru/jeep/Parts.aspx...GS+%28PLUGS%29
    Москва, Перово
    Ковры отодвинуть и заглянут в район педали газа. Зачем каталоги то?)
    Новичок
    Огромное спасибо. То, что нужно. Буду ковыряться.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Мучаюсь с этой хренью с самого начала эксплуатации! Все никак руки не доходят что-нить замутить.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Евгений
    Термоизоляция у меня над глушителем стоит, но пол все равно греется сильно, особенно в районе ног заднего правого пассажира и правая часть багажника. Но в правую ногу ничего не жарит. Тоннель теплый, но не такой как правая часть пола.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Новичок
    Нашёл дырку - от руля идёт вал, проходит через щит моторного отсека, там резинка значительно меньше дырки. А как должно быть?
    TJ 2004 2,4 МКПП, лифт.
    Бортжурнал: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E-%EB%E5%F2%E0
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 16:09
  2. Участвуем в трофи, проблема с коробкой
    от Padlik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 14:22
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 17:22
  4. что с коробкой не пойму !!
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 09:04
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 14:58
