люди добрые подскажите как снять внешние ручки дверей? и долго ли это
YJ, черный, 94, дв. 2.5, боди 2.5, BFG 33 AT,
ручки изнутри фиксируются хитрыми пружинками-клиньями, если глянуть снизу, сняв внутреннюю обивку дверей, их видно. Если эти пружинки-клинья не сильно заржавели. то снять легко - отжать пружинный отгиб- фиксатор и вытянуть клин. У меня на одной двери это сделать удалось, на другой шибко приржавел - пришлось ломать и сделать новый.
YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
Видел
Она там одна?
Эта пружинка стопор держит ось на которой подкидная часть ручки держится?
А потом?
Ага, тоже пытался снять, так и не сообразил. У меня на водительской болтается подкидная часть, сильно бренчит при движении. Там наверно пружинка должна быть чтоб не болталось?
снял, все просто, пружинки отжал клинья вытолкнул проволкой с крючком на конце, там дырочка даже есть под проволочку
дам совет, раз уж снял ручки, поменяй их местами, чтобы они стояли по ходу движения, а не как воздухозаборники, плюсы удобнее открывать, не забиваются грязью в говнах, не дует зимой.
p.s.если только изначально они не стоят правильно!
Последний раз редактировалось vados; 25.02.2011 в 23:26.
А чтобы не болталась и не дребезжала, я с внешней стороны подложил пластиковые шайбы, вырезанные из черной пробки-закрывашки от канистры. На шайбе сделал отверстие под ось и прорезал ножом чуть меньший разрез. Получилось нечто среднее между замочной скважиной и буквой U.
Три года - полет нормальный. Рекомендую)))
к сожалению я не вледею технической стороной вопроса, т.к. это делал мастер. я не вникал что да как, потому что машина была не моя. могу сказать ушло на это часа полтора, он что-то сверлил и видел у него заклепыватель.
на ежике ручке стояли против движения на тижее уже были исправлены, но то что это можно сделать самому - точно.
