Завоздушивает систему охлаждения. постоянно доливаю и выгоняю пробку. За неделю долил 4 литра
Заменил радиатор и его пробку.
Подтеков антифриза на стоянке нет.
Следов антифриза на двигателе сверху, снизу, сзади, спереди, справа, слева -НЕТ
Стекло не потеет.
Лужи под ковриком нет.
Мотор всегда заводится как надо.
Ошибок нет.
По утрам не парит из выхлопа.
Конденсата при запуске на холодную натекает при полном прогреве грам 20 и он не сладкий))
Из печки идет теплый воздух только после открытия термостата. И это при долитом антифризе до пробки радиатора
Вентилятор включается на 98 и полностью на 108 градусах.
Термостат открывается на 95 градусах.
Температура охлаждающей жидкости при езде по гроду около 90 градусов.
Пузырьков воздуха в расширительном бачке нет.
Давление в патрубках на заведенном в норме.
Масло заменил и оно чистое, без эмульсии.
Не перестаю удивляться.
P.S. Последний раз так удивлялся когда был сангенг. Так у него у заразы всегда глох двигатель когда при левом повороте нажимал на педаль тормоза. Пол года так ездил. Потом как пришло, так и ушло.))
