Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна Раздатка 231
    Новичок
    СПб
    По умолчанию Нужна Раздатка 231
    Может у кого завалялась исправная раздатка 231 (на ренг 2006, 4.0, АКП) . Нужна на время поездить 1-2 недели (за вознаграждение). Не могу найти проблемы с переменным шумом, нужно исключить раздатку.
    Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
    тт
    Астрахань
    шум какого характера?
    Новичок
    СПб
    [QUOTE=O007OH;494748]Может у кого завалялась исправная раздатка 231 (на ренг 2006, 4.0, АКП) . Нужна на время поездить 1-2 недели (за вознаграждение). Не могу найти проблемы с переменным шумом, нужно исключить раздатку.
    Заранее спасибо!
    Шум/гул переменного характера, низкочастотный. Начинается с 70 до 100 км/ч только при нажатии на педаль газа (отпускаешь/накатом - нет ничего), после 100 особо не слышно, тон меняется и заглушается шумом встречного ветра. Что характерно - чем сильнее пригружен кузов (2 пассажира на заднем сидении + в багажнике) - гул сильнее. Если едешь пустой и один - слышно, но не напрягает. Гул был в машине, как её купил с пробегом 20 т.км., сейчас 95 т.км - заметил, что усилился. На мост не похоже- был у меня Гранд 1995 с гудящим передним мостом.
    Почему думаю, что раздатка - собрана на белый герметик. Сколько Jeepов было, нигде не было такого.
    Местный Аватар для hiperon
    Ездить пока не отъебнёт что-нибудь и не делать себе голову, имхо.
    Москва, Перово
    карданы по очереди снимал уже? ступицы точно живые?
    Новичок
    СПб
    С карданами колдовал, ступицы ок. На днях диагностировал в СТО Овердрайв (СПб) - подозрение на цепь в раздатке. Остальное все ровно. Буду разбирать.
    Новичок
    СПб
    Перед снятием раздатки проехал еще раз без заднего кардана - переменный гул присутствует.
    Разобрал раздатку (ранее никто не разбирал видно, что герметик заводской), что вызвало подозрение:
    - цепь длиннее на 5 мм в сравнении с новой (не думаю, что она создает гул)
    - маслянный насос - на внутренней шестерне глубокие задиры, предполагаю был подсос воздуха в месте соединения с трубкой забора АТФ
    - на вилке переключения диапазонов (дальняя от насоса) стёрта пласт. накладка ( на 1мм тоньше в сравнении с новой) - предполагаю по причине маслянного голодания
    - подшипники на пер. кардан после промывки шумит и есть незначительный люфт, на задн. кардан - явных повреждений/износа нет. Но они made in Poland (машина европейской сборки!).
    В итоге: цепь+масл. насос+вилка+2 подшипника (Япония) - куплены новые. Буду собирать. О результате напишу.
  1. Раздатка 242
    от Sergyk2004 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 10:28
  2. Нужна раздатка на Ежа , куплю.
    от MEGA MAD MAX в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 06:59
  3. Нужна раздатка на JK
    от Nefar в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 16:43
  4. Раздатка на YJ. Нужна помощь
    от Decepticon в разделе YJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 17:57
  5. Нужна раздатка 231 J
    от wrangler в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 22:19
