Привет. Практически одновременно на обоих крыльях сверху появилась ржавчина. Что посоветуете? Искать на развалах крылья и менять или это в принципе чинится?
Jeep Wrangler ЖелтОбрюх https://www.drive2.ru/r/jeep/wrangle...3880297483698/
починить можно. но ремонта хватит не на долго. менять
Вырезать там дохера, если вскроешь то поймешь. Всю "полку" по итогу скорее всего вырезать и вваривать заплатку. Когда сварочника не было, я стеклотканью дыру заделал, норм ходило
Что тут любопытного) За недорого так дыры и заделывают со времён царя Гороха)
Другой вопрос есть-ли, что заделывать? Скорее всего всю полку менять нужно, там под центром полки вторым слоем «усилитель» накладной, между слоями грязь-вода. При подобном выявлении наружной ржавчины мне пришлось менять крылья целиком - это если для себя и на долго. Понимаю, сейчас очень трудно найти крылья на Тижик, но дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 25.03.2024 в 13:59.
ровно тоже самое, вскрыл одно крыло - понял что это лишь вершина айсберга.
Для себя - я забил на это, буду продавать - буду думать что делать. А пытаться ремонтить особо смыло нет ибо помимо этой проблемы обычно крылья имеют другие проблемные точки
В чем проблема Polkar взять? Сидят хорошо, допиливать не нужно! Единственное, для Москвы и Питера их заантикорить хорошенько и усё!
Если коррозия особенно беспокоит так пластиковые крылья начали делать, в авито висели, да и тут контакты найти можно!
AMC Jeep CJ-7 1983г.
можно и починить тока мастер должен все внутренние усилители снять там где жедезо двойное еслиони целые вырезать ржу полностью и усилители на место я делал нормально получилось
Как по мне - чинить хорошо будет не бюджетно и потом все равно зацветет. Когда стоял такой вопрос на TJ и было несложно притащить из штатов - просто заказал два новых, открасили как следует и отантикорил и привернул на место попутно заантикорив все и вся.
P.S единственным хорошим вариантом - пайка и лужение ибо надежно и долговечно, но нынче специалистов в этой области днем с огнем.
Менять, полкар гуд, стеклопластик топ) только что-то цена на сегодня борщ(
/Юрий102/
17 тыр за пластик, борща не наблюдаю
В авито 34 тр за ОДНО крыло, не за пару!)))
https://www.avito.ru/neftekamsk/zapc...ce=soc_sharing
Эт если не позвонить Михаилу, а просто прочитать. 34 за ДВА крыла!)))
Последний раз редактировалось Генри; 03.04.2024 в 23:25.
