Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Check engine - мигает.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Check engine - мигает.
    Господа, случился странный глюк: На трассе, в мелкий моросящий дождик, при уровне топлива на грани красной лампочки, при движении со скоростью 90-100 км в час - замигала лампочка с символом двигателя. Мигает раз 5-6 и гаснет. Потом повторяется тоже самое через неравные промежутки времени и без всякой привязки к дорожным обстоятельствам (я имею ввиду разгон, торможение, подъем, спуск).
    После въезда в город и заправки Глюк не наблюдался. Но по городу я проехал немного.
    Может кто-то уже сталкивался с таким глюком?
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    Bivaet, na dnu baka ostala's gryaz i plohoi benz...naskolko ponyel posle zapravke vse stalo na mesto?
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Если моргает Check engine, то возможно есть проблемы. Сделай самодиагностику движка
    http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm
    Не могу сказать точно, так как после заправки проехал очень мало. Но по езде до заправки я не почувствовал, что плохой бензин, хотя и пришлось до этого заправиться на "левой" заправке. Просто интресно что значит мигающая лампочка "Check engine".
    У любимой женщины на Carisma при плохом бензине "Check engine" загорается и не гаснет, пока не спалишь плохой бензин, или не разбавишь его нормальным. А здесь мигает раз 5-6 и гаснет.
    Н.Новгород
    Повторю еще раз - если горит "Check engine" сделай самодиагностику и получишь ответ на свой вопрос, и не надо будет строить догадки
    Кстати мигало действительно с паузой, по-моему 2 мига, пауза, 4 или три мига. Но я где-то вычитал как на TJ 2006 года проводится самодиагностика, благополучно проверил и забыл. Там используется ключ и кнопка одометра, но последовательности не помню. Надо найти где я это видел.
    Н.Новгород
    ААААААААА, семен-семеныч
    Я же тебе ссылку дал в первом посте
    Я про то, что на последних Jeep код ошибки выводится на одометр.
    Вот нашел как: Чтобы войти в режим самодиагностики, надо вставить ключ, нажать на кнопку сброса одометра, повернуть ключ, но не заводить двигатель, отпустить кнопку одометра. Начинается самодиагностика щитка приборов и на одометре выводятся коды ошибок. Но дело не в этом! Check Engine не горит постоянно, т.е. ошибка не зафиксирована. Он мигал во время езды, помигал и перестал.
    "ВНИМАНИЕ ВОПРОС" - у кого-нибудь такая хрень случалась?
    У меня было нечто похожее, виной всему было попадние влаги, на плату приборной панели, но это частный случай
    Я чинил однажды приборный щиток на YJ. Это был сюжет. Там влага заставила прокородировать половину дорожек, а они на пленке, паять очень плохо получается. Но в итоге получилось.
    Я, честно говоря, тоже грешу на дождик, хотя вроде нигде пока не течет. Я имею ввиду в салон.
    Больше не мигает!)
    Dragan, ты оказался прав. После заправки все рассосалось. Проверил на трассе в сходных условиях. Все нормально, и даже поехал как-то лучше.
    Я так понимаю бодяжат они бензин в кризис безбожно. Будьте внимательней господа.
    Moskva
    , eto chesto yavlenie iz za plohogo benzina.....rad chto problema reshena...
    Пользователь Аватар для uhogorlonos
    У меня ту надысь значечек неисправности зажегся и не тух нифига (TJ 2000 года, 2,5 л на ручке, значек загорелся вроде в момент манипуляций с включением полного привода и понижайки, на работоспособность не влиял), нашел эту тему, сходил по ссылке, начитался, как недорого выяснить код ошибки, полез ключем туда-сюда шуровать: делал и 3 раза и 4 и 10 и по-разному: фиг- ничего не пищит (кроме стандартного сигнала, когда зажигание включается), никаких кодов не высвечивается, знак неисправности нифига мигать не начал. Плюнул, закрыл машину, а минут через 30, когда вздумал доехать до заправки, сел заводиться- фиг бы там: гонял-гонял, так и не завелся. И на сигнализацию ставил-снимал, и чуть ждал, короче, добился того, что стартер стал довольно натужно гонять- аккум подсел. Плюнул, думаю- как потеплеет, буду аккумулятор снимать и заряжать, пошел попрощаться с родственниками (все это не около моего дома было), собрался уж пешком домой по морозу чесать, когда минут через 15 опять из подъезда вышел, чисто из любопытства решил завестись- таки завелся, значек ошибки потух, в эйфории съездил заправился, несколько раз глушил-заводил: все ок.
    Вопрос к знатокам: что же было с машиной, и почему прошло?
    Местный Аватар для kolya
    Не заморачивайся, всякое бывает, если будет повторяться тогда надо диагностировать, а пока работает и хорошо.
    вероятней всего плохой бензин, но можно сгонять посмотреть скрытые коды ошибок на диагностике мозгов.
  1. Загорелся check engine
    от unknown_author в разделе TJ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:52
  2. JK 2.8 CRD загорелся check engine
    от ab2700 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 04:47
  3. Собственноручный check engine ежа.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 19:07
  4. Check Engine и 95 бензин на JK
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:52
  5. check engine
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:50
