не-а, так интересней
и что даже джаз получается играть??? А нескромный вопрос когда ты делаешь такую музыку в ренглере чем рулишь???
Так про твою озвучку с женщиной? Что за репертуар у вас?? И как рулиться при хоровом то пении?
P.S думаю мож вас пригласить если репертуар подходящий, споете. А focal выкинуть)))
ты не правильно понял сообщение №89. я совсем другое имел ввиду.
Жаль, а так все хорошо начиналось)
Из активных сабов мне нравится пионер ts-wx77a
Из преимуществ - как раз подходит на пол багажника ренга, полностью закрытый аллюминиевый корпус, можно заваливать вещами без страха продавить.
если жаль, значит ты так и не понял сказанного. если бы понял, не сожалел.
по поводу саба на калитке. опустим, что ты побежал впереди паровоза. хотя единственным мужским поступком было бы признаться в том, что поторопился, выдавая желаемое за действительное. и не пришлось бы тебе писать всю эту чушь. Ну, да ладно. проехали.
при всех возможных вариантах установки саба в ренге, установку на калитку поставил бы на самое последнее место. вижу в этом ряд своих минусов. пусть не значительная, но дополнительная нагрузка на калитку, постоянные вибрации, неудобство прокладки проводов, звуковая волна бьётся между калиткой и спинкой сидения. и самое главное - багажник всё равно занят! так зачем городить огород, если существует тысячу раз опробованная установка на пол багажника?
vados да ты светило автозвука. В очередь на консультацию запишешь или страждущих конца края не видно????
калитка у ренглера абсолютно жесткая никаких вибраций и подвижек не наблюдалось с клерионом и не будет их с фокалом. Полик под передними сиденьями использован под усилитель и то пришлось поднимать сиденье на 25 мм. Под вторым домкрат, все красиво и все штатное на месте.
не пинайте ногами в живот ) за поднятие этой темы, но руки до озвучки Рэнга так и не дошли )
есть более приятные занятия, правда с "побочными эффектами" в виде детишек )))
Вопросы:
1) "Дёшево и сердито по-байкерски" какие мнения будут по поводу такого девайса
http://www.kicker.ru/news/kicker/113-kicker
http://www.kicker.ru/products/powersports/ps5250
например в саундбар
понимаю что аудиофилы за такое решения сожгут на костре
но я не аудиофил ) и мне не нужно качать музон так, чтобы софттоп надувался
мне нужен чистый насыщенный звук лучше шатного
с минимальными потерями места в авто
В этом решении мне понравилось сама идея, по сути айфон/айпод выдают вполне достаточный по качеству для авто сигнал. Значит нужно устройство усиливающее и разводящее сигнал по акустике.
Уверен что скоро появятся достойные устройства подобного плана.
2) "клизмация"
не хочу городить подиумы в дверях, ну не нра их вид в рэнге. Выход - ставить в штатные места с доработкой последних. Ну не верю я что пока не создано ничего, что может там заиграть. Обращаться в конторы по озвучке - бессмысленно, они все как один пытаются выкинуть задний диван - засунуть туда невЪ...ный саб и пару усилителей с кондёрами и доп аккумами и кончить(ся) от звука который разрывает селезёнку и отрывает почки.
Вот недавно брал аккустику для дома - разорился на Лайфстайл от Bose и заодно взял переносную докстанцию с аккумами для Айфона. Парни, такие писульки и так играют - это чтото. Даже мысль возникла просто поставить в Рэнг Bose Portable Sounddock и усё )))
Мне кажется все перцы связанные с автозвуком входят в какую-то секту и просто тебя за человека не считают, если ты не готов выложить пару килоевров на озвучку авто, а главное перекроить радикально любимую машинку) ну и пытаются всячески обратить тебя, наверное даже кусают, если собираются толпой ))
Короче, в идеале хочу оставить или заменить на другой без переноса шатный саб между сидениями
воткнуть чойто в торпеду и саундбар, поменять голову на 1дин чисто под звук типа альпайна, без ТВ навигаций и прочей лабуды, возможно поставить усилитель
Кстати, смотрел торпеду - мне кажется, что справа, за счёт незначительного кромсания перчаточного ящика изнутри можно вполне воткнуть туда 13-15 см динамики
ну и попытаться проклизмировать объём какой-то - место вроде есть литра на 2-3, слева вроде тоже можно постараться, правда динамик будет перекрываться частично глухой частью торпеды, но и родные решётки не так чтобы оптимальны для звука (КМК)
Как понять какой объём должен быть для динамиков? Помню этот вопрос обсуждался, но ответа внятного не было вроде. И какой должен быть этот объём герметичный или условно закрытый? В дверях ведь не делают герметичный, главное, как я понимаю, чтобы не было резонирующих поверхностей...
сорри за много букаф - давно не писал )))
Кто нибудь проводил эксперимент с Kicker c ллюбимого нами Quadratec? нассколько лучше становится звук если просто заменить аккустику? (5 динамиков включая сабовский)
душит жаба отдавать за музыку в авто кучу бабла и потом думать - вытащат или нет, а учитываю то что рэнг больше стоит - ну короче хочется и рыбку и на ёлку)
Подниму старую тему.)) может кому пригодится, имеется TJ 98 года. Вчера впихнул динамики 5х7 дюймов, но впихнул с большим трудом, пришлось поработать ножовкой по металлу, даже не ножовкой, а самим полотном, потому что по-другому не подобраться, убил полдня (с перекурами и парой банок пива), помимо ножовки использовал молоток, пасатижи, разводной ключ..... В общем секс еще тот,
С водительской стороны впихнуть сложнее, потому что всяких железок там больше. Динамики держатся пока на одно саморезе, для второго необходимо будет просверлить дополнительное отверстие.
но в итоге звук значительно лучше штатных, тем более штатные у меня дребезжали даже на малой громкости.))
Я не знаю, есть ли разница между тиджеями 97-го и 01-го годов. Думаю нет. Но в мой 5х7 встали, как родные. При помощи одной отвертки.
Но звуком это всё равно назвать нельзя.
хз.... у меня не влезали никак, пришлось спиливать по две железной планки с каждой стороны, плюс подгибать кромки других железок, без переделок никак не встанет на место гриль поверх динамика, или как там он называется
