Показано с 1 по 15 из 33
Тема: снятие панели приборов
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    По умолчанию снятие панели приборов
    Прошу прощения за возможно глупый вопрос,но поясните, пожалуйста, как снять панель прибров? Отворчиваю винты крепления лицевых панелей под козырьком,вынуть не получается-боюсь сломать. Есть ли там еще защелки?
    Заранее спасибо.
    Местный Аватар для Евгений
    А кто у тебя? Ёжик, Тижик или JK?
    Уфа
    Извиняюсь,забыл указать -YJ
    Модератор Аватар для А-5
    Сложного там ничего нет. После откручивания всех саморезов панель легко снимается)))
    Уфа
    попробывал снять среднюю часть -все именно так. но вот ту,где бардачок -не получается((((
    Местный Аватар для xpaulx
    бардачок еще крепится на 4 самореза изнутри. в районе ручки. надо снизу просунуть руку. это самый геморой.
    на самом деле крепится это все на понель металическую. если открутить понель(хотябы снизу) будет проще.
    YJ 4 АКПП 1995 цвет матовый
    Уфа
    спасибо!
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    я бардачок так ни разу и не снял не получилось
    Вопрос Вопрос
    Чтобы не плодить новую тему - спрошу здесь:
    Что это за девайс и какие функции он выполняет???
    Расположен он с правой стороны, за бардачком(тем самым, что без закрывашки - верхним)
    Управляется, по ходу - вакуумом...
    Знатоки, ау!!!
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    "Ну вы, блин, даете!.." (С)
    Это вакууммотор управления "внешней" заслонкой. При положении "OFF" верхнего движка управления отопителем с его помощью заслонка закрывается
    Не совсем хорошо понял...и принцип работы тоже не усвоил(((
    Кроме вакуумной трубки(а вакуум берется с мотора, да?) больше ничего не увидел...может есть схема какая???
    Что-то должно управлять этим вакуум-мотором...
    Последний раз редактировалось А-5; 15.07.2011 в 11:02.
    Москва, Кунцево
    Блин, движок форума не дает вставлять картинку больше 19,5 кб!
    В общем так: вакууммотор "наружной" заслонки управляется вакуумным переключателем, находящемся с левой стороны панели управления отопителем. Когда верхний ее "ползунок" оказывается в положении "OFF", шток переключателя выжимается и вакуум прикладывается к мотору заслонки - та закрывается.
    Т.е. трубочка от вакууммотора должна идти к переключателю на панели управления отопителем, а от него - к вакуумному резервуару.
    Так, получилось ужать картинки
    До 2 Мб движок форума позволяет картинки вставлять)))
    Со схемой все стало понятнее - в следующий раз полезу - обязательное посмотрю)))
    Спасибо!!!
    Москва, Кунцево
    Да вставлял как-то, а сейчас почему-то отказал...
  1. Подсветка приборов ТJ.
    от Сэм в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 00:11
  2. панель приборов
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 21:03
