Если кто в курсе, поскажите, пожалуйста!
Под сидениями JK 2012 колодки, как будто от подогрева, но подогрева нет ( не кнопок управления на торпеде) Или якобы нет. Или есть проводка и все. Или что-то еще. У всех ли так?
Может это датчик подушки.
вполне может быть. жгуты, как правило все одинаковые идут. просто часть из них пустует, так как нет опции в авто.
JEEP WRANGLER RUBICON UNLIMITED 3.6L, 2012, Gecko Green (салатовый), имя Wall*e
Все, что имеет отношение к подушкам - имеет желтые разъемы...либо желтую изоляцию на жгуте проводов.
Поставил тайваньский пологрев. С кнопками не заморачивался, установили по бокам сразу за ручкой мкпп. Индикация нагрева max - красный, поддерживающий - зеленый. Жгуты и клеммы действительно оказались от подушки и ремня безопасности.
Теперь только не перегревай... А то врачи напоминают.
Подниму темку:
Не хотел делать колхоз с врезанием в интерьер чужеродных кнопок.
Купил кнопочную панель с кнопками подогрева. Выбирал по мопаровскому каталогу практически наугад. Когда получил, оказалось, что корректора фар нет на заказанной панельке. Корректора не оказалось даже в прошивке внутреннего контроллера, а в той что стаяла изначально, в прошивке не было подогрева. Если бы угадал с партнамбером, может не пришлось бы делать колхоз, который описан ниже, а получилось бы использовать штатный блок подогрева, который стоит всего 20 баксов. Пришлось колхозить из двух панелек одну и мастырить свою схему включения подогрева.
На плату добавил светодиодов и подключился
Сделал из ардуино контроллер для кнопок и светодиодов, и попути заюзал еще кнопку под инвертор на будущее.
Вспомнил как программировать, плата по i2c разговаривает с будущим блоком подогрева.
Сконструировал блок управления. Я сначала думал использовать управлялку из китайского набора, который заказал перед этим. Заглянул внутрь и передумал. Очень не надежная конструкция, может легко перегреться и выйти из строя. Мне помог дедушка продавец радиодеталей сконструировать блок на мощных транзисторах, чтобы наверняка ничего не перегрелось и не поплавилось.
Собрал всё в кучу и запустил, встало как родное. Ошибочка с диодами подсветки вышла, должны были быть зелеными, а оказались белыми.
Jeep Wrangler JK Unlimited 2011 2.8L
мне тоже так надо...
Подниму тему.
Коллеги поделитесь пожалуйста схемой штатного подогрева на jk рест.
Последний раз редактировалось Kixu; 11.05.2021 в 23:43.
JK Rubicon 3.6 2011
