Привет всем! Нужно запитать подсветку шкалы манометра. Никто не подскажет, с какого провода взять под приборной панелью +. Не просто +, а провод питающий подсветку спидометра и т.п.
Тестером на подрулевом переключателе стоит поискать.
Мне бы тупо залезть под приборку и там в проводах сориентироваться, ну или еще лучше в центральной консоли где-нибудь, она разбирается легко. Может с магнитолы штатной попытаться скоммуниздить?
попробуй с магнитоллы - на неё подсветка точно выведена.
Питание можно взять откуда угодно. Например, с провода подсветки прикуривателя. Он там виден визуально.
если есть прозвонка или лампочка - можно вызвонить провода в другом любом месте)
Да, я первым делом туда полез (по "жигулевской" привычке : ) ) и не нашел его там в JK. То есть отдельной подсветки прикуривателя не нашел, может плохо искал, еще раз залезу гляну.
Это был самый легкий способ)))
По аналогии, можно найти провод, который зажигает какую-либо лампочку при включении освещения.
Именно так и делал! Снял центральную панель с консоли - ни одного прибора с подсветкой и проводом неть : ( Все вовнутрь запрятано. Прогресс! Чувствую придется до магнитолы добираться или как Кирилл советует с тестером тыкаться. : )
Ну, на магнитоле его тоже надо будет вызванивать...можно и и самой кнопки включения взять...
