а 10-12 ампер - это сильная нагрузка для бортовой сети?
Ford Bronco 2.7 Badlands
Понятие бортовой сети не существует
Есть куча разных потребителей которые разведены различными проводами с расчетом на совершенно различные токи.
В каких-то местах столько - это все сгорело, а в других - даж работать не начало.
Так что уточняй где именно ты столько намерял или планируешь пропускать.
Если ты про штатный прикуриватель, то "по феншую" при долговременной нагрузке стоит ориентироваться не более чем на 8-9А.
Передохранитель стоит на 10А.
Причем это сумма по обоим предохранителям т.к. они спараллелены.
Кратковременные пики могут быть и больше.
У ренгов штатная розетка прикуривателя довольно ущербная (как на вазах), так что сильно большие токи по ней гонять крайне не рекомендую.
Обычно плавит то что туда втыкается т.к., как правило, оно еще хуже, но может сплавить и саму розетку в таком случае все может кончится скучно.
ПС: У меня как-то сплавило воткнутый разъем с самим корпусом прикуриваетля так, что чтобы это все разженить пришлось панель торпеды снимать.
Причем 10А пред при этом выжил
Последний раз редактировалось JouriM; 13.11.2012 в 18:31.
8-912-24-71777
не.....нафик прикуриватель..я хочу стационарную схему подключения... у ЛЕД прожектора в ТТХ прописано 120W и 10A
Прикуриватели на рэнге не запаралелены, а предохранители стоят два по 30A.
Может оно и так, тогда в инстуркции вранье черным по белому:
В электросхеме:
M6 Fuse 20 A Yellow Cigar Lighter Instrument Panel
один на все.
В юзермануале:
CAUTION!
• Do not exceed the maximum power of 160 Watts (13 Amps) at 12 Volts. If the 160 Watt (13 Amp) power rating is exceeded the fuse protecting the system will need to be replaced.
К какому месту ты прицепляться тогда собрался что про "бортовую сеть" спрашиваешь?
Обычно варианта два:
1. если планируется цеплять несколько различных нештатных потребителей
2. если цепляешь единственный
В первом случае лепишь какой-нить коробчонок распределитель, куда релюшки будешь пихать и до этого коробченка протаскиваешь приличным проводом напругу от аккумулятора.
Из коробченки, от релючек уже ситуационным по потребителям.
Силовой провод должен быть рассчитан на всех потребителей, к каждому в отдельности - по потребностям.
Если все одноразово, то то ищи под капотом какой-нибудь ненагруженный или основной провод и цепляйся плюсом той же релюшки к нему проводами до 15 ампер (стандартных 2-2.5мм2 хватит с запасом), а минус с кузова можно брать если все хлыстики минусовые целые. Если не уверен, то лучше и + и - отдельно прокинуть.
8-912-24-71777
Yellow - точно желтенькие были может действительно 2 x 20
Но точно не запаралелены - я паяльником от прикуривателя спалил сначала один, потом второй. Менял оба.
вот такую схему к пролайту дают скачать... 14 gauge - это какое-то сечение или марка или число жил? (просветите) и Реле какое ....лучше бы ссылку на конкретику ))))
Картинка твоя не открывается почему-то.
Ga - это калибр провода.
Если интересно, то вот:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Америка...алибр_проводов
2мм2 по нашему.
Релюшку берешь абсолютно любую автомобильную.
У стандартной автомобильной релюхи 4 ноги.
2 силовые, которые цепляешь в разрез + или -, и две управляющие, на которые вешаешь слаботочную кнопку из салона.
Хм... не знаю понятно написал или нет
В общем, если на пальцах, последовательность действий:
1. берешь силовые провода (в твоем случае сечением не менее 2мм2), которые проводишь от аккумулятора до своей лампочки
2. берешь в автомагазине обыкновенную стандартную релюшку
3. выбираешь что именно будешь коммутировать ею, плюс или минус. В принципе пофиг, но с точки знрения безопасности чуть лучше плюс. (далее речь о плюсе)
4. вибираешь место, куда повесишь релюшку под капотом
5. в этом месте режешь плюсовой провод и заводишь оба конца разреза на силовые ноги релюшки
6. на том конце который идет к акумулятору делаешь еще 1 разъемчик и заводишь второй его конец на одну из управляющих ног релюшки.
Т.е. плюсовой провод у тебя будет заходить сразу на 2 ноги релюхи - на 1 силовую и на 1 управляющую.
7. берешь кнопку (какая там тебе нужна и нравится), лепишь ее куда-нибудь в салон.
8. ташищь провод от одного контакта этой кнопки до последней оставшейся ноги релюшки
9. вторую ногу кнопки цепляешь на любую металлическую поверхность кузова в салоне (под любой болт или что найдешь)
Итого, у тебя получается:
1. Под капотом с аккуума выходит 2 провода
2. плюс заходит на 2 ноги реле и, с противоположной силовой ноги на светильник
3. минус идет напрямую от аккуума до светильника
4. из салона, от кнопки, идет один тоненький проводок (произвольного сечения) на 4ю ногу реле
Когда нажимаешь на кнопку в салоне замыкаешь минус на релюшке и она замыкает силовой плюс на лампочке - светилка горит.
Подключение называют подключением с управляющим минусом, что самое безопасное т.к. если где-то твой проводок коротнет на массу нифига страшного не случится - будет тупо вечно гореть свеилка.
В общем, писать долго а на самом деле все просто как 8рублей одной купюрой
Если чего не понял - спрашивай.
ПС: Если намерен это все сам делать и в дальнейшем копаться то я бы порекомендовал купить обжимку и клеммы.
Все соберешь по человечески и без всяких козьих скруток.
Чего конкретно по моделям посоветовать - не скажу, всегда "глазами" покупал
Идешь в электротовары, электроинструмент, промэлектронику или хоть в икею и ищешь вот такое:
http://www.m-key.ru/cat.htm?cat=584&cgr=131
(там смотришь "Гнездо 6,3". 6.3 - это ширина, надо именно их)
В том же магазине говоришь "надо обжимку вот под них именно".
По цене - обжимки за 300р хватит на твою жизнь, но если финансы позволяют то лучше взять в районе 1тыр.
Сильно дороже смысл покупать отсутствует.
В том же магазине просишь показать как ими пользоваться.
Приходишь к машине и творишь
А, да.
Если будешь с обжимкой заморачиваься то купи еще таких штук:
http://www.m-key.ru/cat.htm?cat=655&cgr=131
Тогда ими красиво прикрутишься под болтики на аккууме и в салоне к чемунить.
Реле стандартное, автомобильное.
Продается гдеугодно.
В любом автомагазине.
Выглядит так:
http://img.alibaba.com/photo/563641007/12V_Mini_Automotive_Relay.jpg
у всех маркировка стандартная: 85-86 - ноги управления, 87-30 - силовые ноги.
8-912-24-71777
А никто резинку не менял уплотнительный? От чего подойдёт?
