Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Автомат 32RH
    Новичок
    Хабаровск
    По умолчанию Автомат 32RH
    Здравствуйте, коллеги)
    Подскажите, пожалуйста, занимался ли кто-нибудь из вас переборкой автомата?
    Я планирую весной его полностью перетряхнуть и возник вопрос: Какой ремонтный комплект лучше заказать? и есть ли там какие-нибудь нюансы? Мой начинает подтупливать понемногу(((
    Спасибо всем за советы)))
    Jeep Wrangler Renegate, 1992, 4L, автомат, стандартная комплектация - без лифтов и тому подобного.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    А поменять масло с промывкой и сменить фильтр не пробовал? У меня "предок" этой коробки, 86-го года выпуска - "тупить" даже и не думает
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Химки
    кстати, простите за дремучесть, а как промывают автомат?
    двигатель - ясно(залил специальное промывочное масло, поработал и слил).
    а тут как?
    земля
    1. снимаешь поддон,
    2. промываешь бензином фильтр,
    3. собираешь всё,
    4. заливаешь 5 литров свежего масла,
    5. заводишь движок и полчаса гоняешь селектор по всем режимам (можно прокатиться),
    6. повторяешь п.п. 1-3
    7. заливаешь свежее масло до уровня (уровень проверяется при работающем движке на прогретой коробке, т.е. после п.5)
    важно! лить промывочные жижи нельзя! лить масло другого производтеля для промывки тоже нельзя! Если решил поменять масло на другое, то операцию нужно повторить минимум дважды...
    Если так делать, то автомат будет лучше механики
    боюсь ошибиться, но вроде уровень масла надо мерить на заведенном, селектор на нейтрали
    Модератор Аватар для А-5
    Да, Ром, и масло в коробасе обязательно должно быть прогретым до рабочей температуры.
    И фильтр не бензином мыть, а новый ставить!
    Новичок
    Хабаровск
    Спасибо, конечно за эти советы)) Но это и так известно) А по существу вопроса можете что-нибудь сказать?
    Москва, Кунцево
    Коробка не имеет никакой электроники - она чисто "гидромеханическая", потому "тупить" может только при существенном снижении давления масла в конкретном(для выбираемого режима) контуре, что может быть связано со снижением его пропускной способности - как каналов, так и клапанов. Обычно это следствие загрязнения, реже - повреждения/износа манжет/сальников, еще реже - поломка элементов приводов. Неравномерное переключение любого режима - все то же самое по отношению к конкретно главному управляющему клапану или магистрали охлаждения и насосу. Такая же картина при очень низком уровня масла или слишком высокой его вязкости.
    "Перетянутые" тормозные ленты можно не рассматривать - они сами могут только "ослабляться".
    Новичок
    Хабаровск
    там же еще есть фрикционы. они ни на что не влияют? что создает давление масла? какие элементы приводов могут сломаться?
    Москва, Кунцево
    Фрикционы влияют только на передаваемый момент, это аналог "механического" сцепления, служащий той же цели - переключение передач в отсутствие нагрузки.
    Давление масла создается насосом, связанным с выходным валом и "калибруется" под конкретный режим системой клапанов и перепускных каналов.
    Толкатели ломаются редко из-за практически прямолинейной нагрузки, но они приводят в действие вращающиеся элементы посредством рычагов и вилок, которые в принципе поломаться могут, но как правило при неисправностях этих самых вращающихся элементов - если честно, я плохо представляю ситуацию, при которой это возможно, "летят" синхронизаторы, шестерни и барабаны при резких больших изменениях нагрузки, а на приводах переключения нагрузок почти нет, там может быть только чисто механический износ, при своевременной замене масла почти отсутствующий. Между прочим, это делает коробку "вечной" и очень ремонтопригодной - достаточно не включать задний ход или "парк" на полном ходу
    Химки
    Цитата Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
    1. снимаешь поддон,
    3. собираешь всё,
    спасибо! фильтр у меня новый есть, прокладка поддона тоже. выходит надо только масла ещё докупить.
    вот только правильно ли я понял, выходит фильтр дважды лучше менять, до и после промывки?
    или можно первый раз промыть, а второй - поменять?
    Промыть и поменять)))
    земля
    железная сетка с синтетической тряпкой внутри - менять если порвался... После промывки выглядит как новый и функионирует также
    Южно-Сахалинск
    День добрый всем ,а никто не ставил протюненый гидротрансформатор , что то вроде такого http://www.ebay.com/itm/251519237512...%3AMEBIDX%3AIT , есть информация какие изменения в динамике и тяговитости?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    А зачем? Штатный работает замечательно Правда по трассе мне, например, не хватало 4й передачи, почему перешел на AV4. 30-32RH вообще коробки волшебные и почти вечные. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/index.htm вот на всякий случай инфотабличка.
  1. Автомат 32RH
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:41
  2. Куплю 32RH
    от Fracman в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 15:33
  3. AW4 взамен 32RH ПОМОГИТЕ!
    от Друг Топтыги в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:11
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:29
