Предохранители первым делом они проверили,целые.Насос,говорят качает.Не доходит до него питание.Я не видел как проверяли.по телефону общаемся.Не понятно,почему немцы (пунктуальные)так долго схему шлют,может спрашивают у америкосов?
JK Unlimited Sport 2,8 crd АКПП черный
Ребята не понял а там что кроме ТНВД ещё и насос в баке стоит? Вообще имел некоторое сомнительное удовольствие заводить в минус электростанции ивеко. В общем такая же фигня была завёлся двигатель 5 минут(может меньше) и глохнет. стартер крутит а не хватает. первые дейстаия смена фильтра в сепараторе. замена топливного фильтра. отсоединение шланга от бака и опускание в канистру с нормальной салярой. если заводится. то сливаем саляру с бака либо разводим зимней. вариант второй. не завелась. берём откручиваем трубки с форсунок. и смотрим идёт ли топливо вообще.(но этот вариант очень редок. хотя и бывает. ТНВД они не вечны. ) если не качает тнвд. начинаем насосом ручным качать. если топливо пошло тнвд трындец.. если не пошло то где то парафин. может сумбурно и немного не в тему. ясно дело что двигатель Ренга это не Двигатель 100киловатной станции но всё же... тнвд и в африке тнвд.
есть насос в баке.
если он не работает можно завести машину из бутылки на крыше, но ездить так - сомнительное удовольствие.
Кирилл,скажи,пожалуйста,когда этот насос должен начать работать,сразу при включении зажигания или ...
Да. и отключиться через минуту где-то.
Завели,говорят,по телефону, сервисмены мой Jeep,провод где-то в районе двигателя глючил,сейчас посмотреть самому нет возможности.
только непонятно,если этот насос в баке отключается через минуту,почему двигатель заглох через 5минут(если,вдруг питание из-за глючного провода перестало поступать к насосу в бак)может он все время работает?
выработал соляру из фильтра.
Вроде как только при старте.
Чтоб прогнать по системе солярку.
На некоторых машинах, между прочим. такого насоса вообще нет. На KJ например. Мучатся люди постоянно с воздушными пробками.
