Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 38464748
Показано с 706 по 717 из 717
Тема: выбираем обновки
  1. #706
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Чем резинки заслужили 3?
    Тем, что пробежали почти 200 тысяч и криминала ещё не было
    Цитата Сообщение от Шарки Посмотреть сообщение
    А можно ссылку, где заказывали. И легко ли открутились штатные петли?
    Петли открутились легко......но я их уже откручивал пару лет назад, когда вставлял бронзовые втулки. Да и тогда вроде проблем не было.http://www.ebay.com/itm/153745273135...AL5K3rOQ7j1xEU
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  2. #707
    Местный Аватар для Шарки
    спасибо!
  3. #708
    Эстония, Таллин.
    Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
    Пришли холода и с ними неприятности…На улице — 16 с ветром ( по ощущениям -26), машина, после 10 часового простоя заводится ну очень труно…раза так с пятого …вспышки есть, но чего то не хватает. . По идее, если бы вышла хотя бы одна свеча накаливания, то машину не заведёшь с пол тычка уже при минус трёх. А тут интересно, до -10 всё ок, а ниже проблемы.( так думал я��) Ещё вылезло, что водительская сторона дует еле тёплым воздухом. Я так понимаю, что выход один — менять радиатор печки. Промывки — это полумеры?
    Подключили комп…и :
    1.свечи накала 2ого и 4ого цилиндра мертвы. Странно, что джип до — 10 заводился без проблем. Помнится ауди умирала уже при 0 и одной мёртвой свече. Записался на замену 4 штук. На сколько вредно заводить машину с 2мя мёртвыми свечами?
    2.сервопривод печки номер 3 выдаёт ошибку. Но фактически он работает, так как улица/салон он переключает… все твердят, что радиатор под замену или пробывать промыть, но никто не даёт гарантии, что это поможет и он не потечёт…
    какой то датчик или не датчик ( не понял.. трудности перевода��) на впускном коллекторе приказал долго жить, но умер в открытом положении и поэтому на работе движка не отражается…а меняется он, со слов ОД только в сборе с коллектором. Скорее всего вихревые заслонки ( почитав интернет, понял,что это очень распространённая болезнь, но не понял для чего эти заслонки)
    Как то так…пробег 205т.км…машина — радует…будем лечить
    У когт есть советы — с удовольствием выслушаю
    Радиатор печки уже получил, будем по весне внедрять...или сначала попробую промыть старый.20240109_175040_resized.jpg20240109_175049_resized.jpg
  4. #709
    Местный Аватар для noa3
    Не торопился бы ты менять теплообменник печки - начал бы с продувки\промывки снаружи того что установлен на машине, ну и фильтр салона заменил.
  5. #710
    Эстония, Таллин.
    Машина прогревается нормально , радиаторы промываю каждый год, по мере возможности. Где то проскакивала инфа, что из за пробки расширительного бачка может не греть печка, но никак не могу найти.
    Весь инет завален промывкой или заменой теплообменника.
    Но теплообменник пусть будет в запасе...а то вдруг ... и придётся городить байпас.
    Последний раз редактировалось Dmitri; 10.01.2024 в 11:25.
  6. #711
    Москва, Перово
    попробовать поменять патрубки входа и выхода печки местами, я так сделал, плюс грязевик поставил на выходе. Катаюсь неделю, говно пошло из печки и оседает в фильтре, температура на 2-3 градуса поднялась.
    при этом грязевик ничего не ловил когда патрубки стояли как с завода.
    т.е. забит был вход печки.
    во всяком случае это безопаснее чем химией мыть, единственное что шланг резать надо, или собрать из шлангов от нашемарки)
  7. #712
    Эстония, Таллин.
    Думал об этом тоже....
  8. #713
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Помыть в сервисе однозначно, только найти сервис где подключат к промывке только сам отопитель.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E8%F2%E5%EB%FF
  9. #714
    Эстония, Таллин.
    Сервис искать не буду, подключусь сам промою..... не поможет, сабельную пилу в руки и хирургическое вмешательство варварским способом
    Сейчас больше думаю,что с коллектором делать? Забить, как сказал ОД и не мешать машине работать , снять промыть и удалить заслонки или купить новьё?
    Последний раз редактировалось Dmitri; 11.01.2024 в 07:17.
  10. #715
    Эстония, Таллин.
    Свечи накала поменяны, машина живая, заводится с пол тыка
    ОД льют такую охлаждайку 20240111_161551_resized.jpg , кто подскажет с чем её можно смешивать с G12 или G12+ или G12++? или чему она соответствует?
  11. #716
    Эстония, Таллин.
    Катаю 35/12,5 /18 Comforser CF3000 лет 8, доволен всем, кроме размера...чуть больше 33 дюймов. Решил сменить производителя, результат на фотках 20240430_212330_resized.jpg20240430_212343_resized.jpg20240430_212356_resized.jpg 89 см - честные 35 дюймов, посмотрим результат,когда будет на дисках
    Как и предполагал, диски 9 дюймов съели 1дюйм от высоты.... на дисках - 34 дюйма. Отбалансировалась хорошо.Накат улучшился, резина помягче, расход горючки снижается. Наблюдаю дальше.
  12. #717
    Иркутск
    Симпатичный протектор... Как называется?
  1. Выбираем лифткит в размере 3,5-4
    от REM в разделе Подвеска
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 10:21
