Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 256 по 265 из 265
Тема: Своими руками.
  1. #256
    Цитата Сообщение от Сизый Посмотреть сообщение
    Сколько времени лежит? На земле или бетоне? Как проходимые места /тропинки видно/? Как правильно называется, производитель? Нада. Скока стоит?
    Их много разновидностей. По длине ворса. По проходимости. По стойкости к УФ. Производители тоже разные.
    Самые лучшие те, что идут на искусственные футбольные поля. Не гниют, не выцветают, насекомцы не заводятся. Ногам приятно. Всегда чисто.
    На фото третий год. Два очень жарких лета и самая суровая за десять лет зима.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Благодарю. будем искать.
  3. #258
    Местный Аватар для mikelT
    В смысле "как выравнивали"?)
    Раскатали по гидроизоляционномиу ковру.
    Края подклеили.
    Сейчас есть интересные варианты плитки для кровли. На пластиковом основании. Она подвижная. Вода уходит через стыки.
    у плоской крыши есть небольшой уклон в сторону воронок для слива воды , так вот этот уклон как выравнивали? или не выравнивали просто застелили и всё и кстати раз уж зашел разговор , крыша мембрана? или рубероид (или как он там называется)
    TJ 4.0
  4. #259
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Газон засыпает я песком при укладке. И какой в песке будет сток на крыше?
    Эдди, газон искусственный. Ни песка, ни чернозема, ни прочих сапропелей
    Ру-бе-роид!
    Предмет вожделения каждого советского дачника и гаражевладельца.
    Для огородников был толь.
    И то не у всех.
    Отца до сих пор накрывает благоговейный трепет при виде рулона рубероида.
    Который он старается постелить и проложить везде.
    А я потом трачу куеву тучу средств и человеко-часов на его удаление))
    Петербург
    Типы покрытия для настила:
    1 Незасыпной газон
    2 Полузасыпной тип конструкции
    3 Засыпной вариант
    При выборе искусственного газона обращайте внимание на его устройство. В зависимости от цели применения, выпускают засыпной, полузасыпной и незасыпной варианты покрытия.
    Незасыпной газон
    Главная особенность незасыпного газона – практически натуральный вид. Нужно тщательно присматриваться, чтобы заметить искусственное происхождение травы. Но такой газон предназначен только для декоративного оформления. Если по нему ходить, то мягкие нежные волокна начнут приминаться и потеряют эстетику.
    Как правило, создается из полиэтилена, достаточно мягкого и эластичного, чтобы смягчать падения. Это оптимальное покрытие для игровых площадок с высокой двигательною активностью. Между травяным ворсом засыпается кварцевый песок, который придает газону прочность и устойчивость.
    Засыпной вариант
    Изготавливают из полипропилена, поэтому травинки получаются жесткими и устойчивыми. Используется в общественных местах, к примеру, стадионах, где трава должна выдерживать постоянные нагрузки. Между травинками основа засыпается кварцевым песком и специальным резиновым гранулятом. Резиновый наполнитель позволяет меньше травмироваться футболистам при скользящих падениях, потому что смягчает трение. Существует градация искусственного газона по применению на улице и в закрытых помещениях. Уличные варианты отличаются гигроскопичностью основания. Осадки или полив в процессе чистки не оседают на газоне лужами, а сразу же уходят в почву. Газоны для помещений не пропускают воду, а оставляют ее на поверхности. Поэтому для них влажную чистку применяют реже.
    1 Незасыпной газон
    3 Засыпной вариант
    Незасыпной газон
    Засыпной вариант
    Да блин, ну само собой не будет никакой насыпи на крыше... и ничего в этом страшного не будет , на земле да.. может и нужно и то не обязательно..... (у себя когда стелил на "земле" не просыпал)
    TJ 4.0
  8. #263
    Домик я себе всё же таки сварганил, дошло дело до дверей. Все мы разные и показатель "дорого" тоже всем разный. Плёночно - бумажная дверь со стеклом 11-12тыр. подняла волосы на теле. Короче купил доски и запилил двери 5шт. сам, как говорится "на коленке", на кухонном столе, на полу. Результатом эксклюзива естественно доволен, да и сэкономил крепко.))))bfY4EB9BC5S4bXgOSdNTlSaV3bgORD2a_bTHEb-MZUB8504ULeTsrQHx6coyjjO1pZ9S9ICEp84Jw2YQcG5ooqZ7.jpgi (3).jpgimage (2).jpgimage (4).jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Сизый; 17.02.2023 в 10:42.
  9. #264
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    Молодца!Только насчёт "на коленке"не согласен)))Усорез и фрезер есть-уже можно сказать полстолярки инструмента)))А в моём понимании коленки-ручная ножовка,топор и стамеска!)))
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
  10. #265
    И коловорот при лучине, а то я дрелью сверлил под лампочкой)))))
  1. Дневные ходовые огни (DRL) своими руками
    от Rijik в разделе Освещение
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:40
  2. Сделанное своими РУКАМИ
    от Драйв в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 09:29
  3. Своими руками
    от Vorpal в разделе Машины других марок
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 08:20
