Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 292
Тема: Про проблемы с отключаемым стабом на jk rubicon
  1. #31
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    точно - я стойки поставил.
  2. #32
    Местный Аватар для Балу
    Волжск
    воткнул механический. Кирилл как то в личку ссылку давал. вопрос после установки возник. при любом состоянии размыкателя(вкл или выкл) сам стаб двигается одинаково вверх и вниз. т.е. получается ничего не ограничивает. или я чего то не понял?
    БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН К СВОИМ МЫСЛЯМ.
    МЫСЛИ - НАЧАЛО ПОСТУПКОВ.
    JK Unlimited Sport 2.8 CRD АКПП, 2008г.
  3. #33
    kyiv
    В разомкнутом должен одна сторона вниз, другая вверх двигаться.
    При замкнутом он работает как пружина: тоже все двигаеться, но возвращаеться пружинным усилием на место.
  4. #34
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Не в тему ну все таки я на Tj решил вопрос вот так Вложение 11431
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  5. #35
    Волжск
    я без стоек пробовал. но то что пружинным усилием точно не возвращается. похоже или пиндосы козлы или поставил не правильно
  6. #36
    kyiv
    точно чет неправильно - руками его спружинить очень тяжело
  7. #37
    Местный Аватар для RomaZJ
    Чебы (Чебоксары)
    Вот и у меня этот размыкатель похоже накрылся... лампочка заморгала причем в сухую погоду....
    Открыл разъем там девственно сухо и чисто...
    Если я правильно понял из темы - вода затекает с правой стороны через сальник стабилизатора внутрь корпуса размыкателя попадает на плату и размыкатель начинает глючить.
    Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
  8. #38
    Местный Аватар для Morituri
    Да если вы не стрит-расеры убирайте его На бездорожье с ним хуже, на трассе хуже. Единстевнное он нужен в шашечки играть Я то пристегиваю, то отстегиваю. Вот месяц влом пристягнуть, так катаюсь, по нашему разбитому асфальту гораздо приятнее. Да и в поворотах если на колдобины наезжать переставляет меньше. Ведь по факту стаб делает нашу зависимую подвеску еще более зависимой
    ЗЫ только осторожненько вначале, крены сильнее, можно испугаться с непривычки
    HD Sportster XL1200S
  9. #39
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Классный совет, ничего не скажешь. У меня как-то был случай - выживший из ума дед вышел из леса метрах в 15 перед машиной. Скорость была всего 40кмч. С обоими стабами я его обрулил (на грани). Без переднего стаба я бы его по асфальту раскатал.
    Насчет бесполезности переднего стабилизатора вообще (не штатного) на бездорожье тоже сомнительно.
    С передним стабом и с задним стабом - задница крестится, перед и половину своего хода не выбирает.
    Без переднего стаба и с задним - переднее колесо уже в крыло утыкается, а задний мост еще до ограничителя не дошел.
    С передним стабом и без заднего - на бездорожье та же петрушка, что и с задним стабом. На дороге еще сильнее лезет избыточная поворачиваемость.
    Без обоих стабов - при сильных боковых кренах ездить КРАЙНЕ некомфортно, управляется на грунтовке крайне хреново (не, ну, может, кому-то нравится на желе ездить).
    Это все про штатные. В идеале для езды по рельефу надо вперед тонкий стабилизатор ставить, а задний оставлять.
    На драйве
  10. #40
    Заднего у меня уже нет, и с завода задний стоит тонкий, передний толстый.... где-то была статья обьясняющая влияние стабилизатора на поворачиваемость итп, найду выложу, но врятли найду.
    Собственно описан частный случай шашечек, противоречия нет.... не спорю, что в резких поворотах лучше со стабом. И со стабом, при резком повороте руля машины пойдет в занос с меньшим наклоном кузова, чем без него.
    ЗЫ да glook прав, я дал безответственный совет! Безопасность снижается! Как бы лифт подвески, установка колесьев большого размера делает тоже самое с показателем безопасности в часных случаях. А так же покупка рэнга вместо пузотерки, управляемость которой еще круче Я не стебусь, каждому свое.
    ЗЗЫ glook'y Благодарю за критику поста, действительно легкомысленно дал совет не описав некоторых неготивных последствий!
  11. #41
    Воронеж
    Вопрос не в безопасности (у меня нет желания кого-то поучать), а в том, что без переднего стаба ты вообще неспособен на сколько-нибудь резкие маневры. Размер колес и лифт подвески на это влияет куда меньше.
    И дело не в том, больший или меньший крен кузова будет при снятом стабе, а в том, что реакция на поворт руля наступает с нехилой задержкой. Впрочем, кому что, может, действительно на желе приятно ездить. Каждый может поснимать стабилизаторы в разных комбинациях и попробовать, нравится ему такое поведение или нет.
    На драйве
  12. #42
    Я ездил на тиджике без стаба ( переднего ) 3 месяца. Для повседневной езды пофигу, а вот по трассе, если еще надо шустро метнуться с полосы в полосу, начинается капец. Ощущение что колеса уезжают, а кузов просто валится на бок, хуже не придумать)
    Магазин для Джиперов
  13. #43
    РФ
    задний стаб всегда стоит (как то месяц ездил без заднего, ждал жкс задние стойки стаба) не понравилось, слишком раскачка большая, весь такой вялкий сзади и управляемость не понравилась, вообще не рулится
    как то ехал в то время и без заднего и без переднего (снял на гонке и забыл поставить) по трассе, вообще страшно было, крены большие на скорости, и если в ямку попадаешь начинает раскачивать как Ваньку-Встаньку, остановился одел передок, и поехал в город, лучше, но идеал когда 2
    поэтому сейчас задний всегда стоит
    с передним стабом в городе = +
    на трассе +
    на бездоре в полях или на стиральной доске снимаю (со стабом хуже)
    если джип спринт то со стабом
    если триал то без
    если холмы с уклоном 45град то со стабом
    в болоте со стабом (меньше якорит)
    так же хочу добавить из моего прошлого, когда были япошки прульные, и в принципе любые пузотерки, у всех есть задний стаб поперечной устойчивости, а вот впереди любо есть либо нету смотря всех производителей от тойоты до ниссана
    и когда я был молодой и глупый и гонял по городу, без правил ЧЕЛЕНЖ ночью (до 180км/ч), так вот 2 раза меня разворачивала, когда сзади стояла лысая резина, а когда поменял вперед лысую, а сзади нормальную, вообще без намеков на срыв, зато передок стал хуже тормозить, но управляемость на голову выше
    задок в повороте хочет обогнать передок, и если там лысая резина, то ему это легче сделать, как и крен, и увеличение потери сцепления
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 11.06.2013 в 08:25.
  14. #44
    Короче все на любителя. Я, к примеру поставил как-то ранчо амморты по дешевле, снял через неделю. Т.к было действительно страшно кататься на машинке. Причем были оба стаба. А многие тут катаются на масле и живы! С бильштейнами и без стабов у меня машина гораздо менее валкая, чем со стабами и на масле. + У всех тут разные подвески, что так-же влиляет на управляемость, валкость итп.
    Пробуйте сами, но будьте аккуратными!
    ЗЫ Я 2 дня катался с оторваным задним верхним рычагом и тягой панара, вот тогда я понял что значит автомобиль, плохо слушающийся руля И то все прогнозируемо итп
  15. #45
    РФ
    попробуй билы и 2 стаба, вообще формула 1, в повороты вообще без крена
  1. проблемы на морозе
    от Captain124 в разделе JK
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 21:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 23:04
  3. Площадка лебедки над стабом
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:42
  4. проблемы с пуском двигателя
    от Ashes в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:50
  5. HELP проблемы с АХ-5
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:24
