Радиатор у нас слабо защищён, в решётку радиатора можно просунуть даже руку. Цель была установить защитную сетку так, чтобы было можно снять и прочистить если потребуется. Взял лист металла 1.5мм, вырезал прямоугольник, вставил между решёткой и радиатором, разметил, подрезал, подогнул упоры и крепления. Затем вырезал сетку по каркасу и просверлил отверстия под саморезы. Загрунтовал и покрасил каркас сетки, и заодно поперечину, которая стоит за решёткой, т.к. она поржавела немного. После высыхания закрепил сетку на каркас, замазал саморезы, чтобы не сверкали и поставил на место, подложив под нижние упоры резинки.
Теперь сетка защищает радиатор, и при необходимости её можно снять, открутив 3 самореза.
Добавлю, что версия для машин без кондиционера, может можно доработать, чтобы не мешал радиатор кондея. Если получится сделать подобное - напишите в теме.
Вот чертёж http://file.qip.ru/photo/2H3lA86d/Ра...са_рештки.html т.к. далалось "по месту" размеры как получилось, округлите сами для удобства.
