Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Кронштейны переноса рулевых тяг!
    Местный Аватар для Армен
    По умолчанию Кронштейны переноса рулевых тяг!
    4 года назад я изготовил это http://www.drive2.ru/l/4062246863888219323/
    Сейчас просьбе знакомого заказываю комплект для лифтовки Wranglera YJ.
    Если кому надо могу заказать несколько.
    Есть время подумать… заказывать буду в конце сентября — начало октября!
    Будет все, что указанно на фото:
    1. Кронштейны для переноса тяг.
    2. Болты конусные для крепления кронштейна.
    3. Закажу удлинители для Панары передней и задней.
    Так же хочу:
    1. Спроектировать и заказать опоры рессор на мостах, старый образец выглядит не красиво, посему хочу заказать похожий на тот, что на чертеже.
    Все это уже испытано, за 4 года было и бездорожье, и асфальт, и прыжки...
    Подумываю еще об изминении рулевых тяг.... но это пока мысли! Опробую, дам знать.
    Вопрос по цене пока открыт… естественно все зависит от количества… но постараюсь минимизировать.
    Предполагаю, что весь коплект для переноса рулевых тяг обойдется около 8-10 т.р., время покажет.
    Всем удачи!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Армен; 22.07.2014 в 13:49.
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Привезли первую партию заготовок.
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Армен, почему решил сделать вставку цельную, а не регулируемую, в панару? Универсальнее..
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Мне интересно. Как связаться?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для Krinz
    Мне тоже кронштейн интересен, давай контакты
    Москва (Волгоград)
    А как изменится высота расположения рулевой тяги у правого кулака?
    Как такой перенос соотносится с тягой панара?
    Ее кронштейн под каждую машину по месту?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для Tankster
    Грозный
    image.jpgПоворотные кулаки поставил от WJ. Вот, что получилось.
    YJ renegade, 93', 4l, AX-15, NP231 with SYE kit, лифт - SOA, задний дифф заварен, Фбел-160М.
    Панару можно сделать по желанию и регулироемой, в этом нет большой сложности, но в варианте с YJ в этом нет необходимости, т.к. на кронштейне крепления панары к раме есть зона для регулировки.
    В личке.
    Кронштейны устанавливаются на оба кулака, при этом рулевые тяги поднимаются вверх над мостом, что сводит риск повреждения тяг к нолю, ни одного повреждения за 4 года езды по асфальту и переодически окунания в жесткое бездорожье. Для меня это является определяющим фактором.
    Касательно "панары": ее перенос необходим для лифта и переноса моста под рессоры.
    У тебя не плохой вариант но...
    Тяга до переноса
    и после переноса
    Мне кажется разница очевидна.
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Петрозаводск
    А сколько стоят поворотные кулаки от WJ?Я сделал более бюджетно(в несколько раз дешевле),но у нас плазма наверное дешёвая.Делал после того как увидел на Драйве работу Армена.Могу сказать что тягу повредить очень сложно,почти не возможно,но я умудрялся это сделать.Делать нужно перенос обязательно если это не только понтомобиль.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    По работе - да! чем дальше от Москвы - тем дешевле )
    А мосты 30/35 слабоваты для "белок", не вижу усилений, но вижу "размыкалку" полуоси.
    Последний раз редактировалось Армен; 22.06.2015 в 14:20.
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Медвежий Угол
    слева сразу подпили под рессорой...
    в меня на Тидже пришлось крепление стаба перебелывать из-за этого
    в поисках совершенства....
    Буду делать кронштейны для знакомого, могу сделать до кучи, кому надо? Готовность примерно в перых числах! Звоните, пишите.
    Также могу установить, время есть... )
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Южно-Сахалинск
    На TJ , сколько будут стоить?
    Замечание можно маленькое?
    Короткая рулевая тяга и тяга Панара должны быть строго параллельны.
    Москва, ЦАО
    И на YJ сколько по деньгам? Хотелось бы взять
    YJ 93 4.0 MT - был...
  1. кронштейн переноса передней панары
    от vados в разделе Продам запчасть
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:39
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 20:35
  3. кронштейн переноса панары
    от vados в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:45
  4. Защита рулевых тяг
    от Артём в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 18:23
  5. ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ ТЯГ И ДР.
    от БОНЯ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 15:19
