Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 489
Тема: Red Jack
  1. #61
    Местный Аватар для Jack Swift
    Тюмень
    Шумка есть, двери, пол, арки, щит и даже крыша... Я не пытаюсь даже думать о серьёзной аппаратуре и установке. Задача сделать бюджетную музыку с приемлемым качеством и по всем правилам электробезопасности и автозвука. Бюджетно, но не кяйтай... Замысловатый,в том смысле, что непонятных производителей. Тем более начало есть от предыдущего владельца. Рация... Я не представляю себя на трассе без неё, а уж если едем табором, то вообще ни как без нее
    Задел есть, привести в порядок. Гламурить не буду. А вот без рации мне не очень, привык
  2. #62
    Вот нечто подобное я пытался сделать.
    Тогда ещё не продавались.
    у меня такое стоит вместе с динамиками кикер, которые они же продают в комплекте... вроде, получше стало, но, очевидно, без чудес
  3. #63
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    тогда нужен магнитофон, рулящий двухполоску и саб
    соундбар в перед (придётся отказаться от солнцезащитных козырьков), туда 6" компоненты ящичные, саб в багажник или под сидениями, усилок типа слим пятиканальный (например Helix HXA 500 ) куда влезит...
    и рацию включил - "MUTE" на магнитофон пoдал
    Под передние шейкеры!
    Если кто-то ещё помнит, что это такое)
    для тех кто не помнит
  4. #64
    Даже не знал что такое существует
    Would you like ultra-low bass that you can feel as well as hear? Either use conventional subwoofers and turn the volume up to the pain barrier, or use the "Bass-Pump III"! In comparison with normal speakers, the heavy "Bass-Pump III" has no membrane. Instead, it is screwed to the bottom of the vehicle. This delivers the impact sound, felt as the deepest bass, directly to the listener! So you can experience the music with the intensity of a live show, even at moderate volume. The "Bass-Pump III" is not just for in-car entertainment; It can be used to give a real boost to home cinemas, Dolby Surround systems, HiFi systems and multimedia shows. Installation is child's play and connection is carried out no differently to a speaker or subwoofer.
    https://www.conrad.com/p/sinuslive-b...-80-w-4-376287
  5. #65
    Цитата Сообщение от naujokas Посмотреть сообщение
    Старый аудиофил))
    У меня тоже такие были.
    Дефченки от них пищали))
    Vilnius
    Старый аудиофил))
    в TJ не впихнул, зато по сей день радует в JGC
    где то в этой теме плюс минус 4 страницы
    https://jeep4x4club.ru/forums/topic/...stona/page/21/
  7. #67
    Тюмень
    Не, я в ЗЯ впихивал Хертс микросабы и под сидушки, передняя панель ящика по максимуму на лобовое...
  8. #68
    Тюмень
    Что ж,время идет,а с ним и мыслей прибавляется(правильных или нет,не мне судить,надеюсь люди поправят).
    Пришло осознание обустройства багажного отделения:
    -диван снять,ему на полке самое место,
    -изготовить жестко закрепляемый и в то же время съемный инструментальный ящик(по ширине-от арки до арки,а вот длина-до виртуального сложенного заднего дивана).Предназначение ящика-авто инструмент,трос,знак аварийной остановки,домкрат-уже уложил(бутылочный,3т.,в кейсе),но под него изготовить площадку(делал не раз на предыдущих авто),минимальный ЗИП,и пр.
    -за ящиком,на месте сложенного дивана-съемный органайзер,скорее всего тоже под всякий шмурдяк,или под жижи-масло,незамерзайка-вода,антифриз,вд40(куда без нее),силиконовая смазка и пр.
    Конструкция ящиков-алюминиевая проф.труба,способ сборки-"телескоп",крепеж-клепки.Такое тоже проделывал ни раз,конструкция более,чем надежна-в лодке у меня по такой схеме сделано капитанское кресло....немого отступлю-скорее всего ставить фаркоп-для прицепа-возить лодку....но прицеп-зло и якорь,и тут правильнее будет поменять лодку на нднд....По каркасу ящиков-фасадные панели(кто их называет композитом,кто алюкобондом,по идеи-алюминий-полиэтилен низкого давления-алюминий)-материал очень прочный,толщины-2/3/4 мм,не гигроскопичен,не боится перепадов,цвета по RAL(кому надо),режется макетным ножом(хорошим),фрезеруется(по фрезеровке гнется....но только один раз)....массу чего из него делал и в авто и в лодку.Обшивка-самоклеящейся карпет.
    Примеры,как использовал композитные фасадные панели
    Ящики над колесными арками в кузове Mazda BT-50
    Столик в пвх лодке для эхолота
    По багажнику-еще скорее всего будет полка,крепящаяся к дугам под легкие вещи,но не в коем случае не из ПВХ подоконника-тресните по ниму молотком....будут "кинжалы",как в фильме "Пункт назначения"(опасная затея делать из этого).По максимуму и дуги задействовать-крепить к ним с помощью промышленной(не швейной-не держит)"липучки"всякое "добро"(фонарь,огнетушитель).На полки колесных арок-сумки с крепежом,должен осилить сам,т.е.сшить.
    Пока все по этому поводу.В частности по самому авто:
    -новые "глаза" для Джэка
    -по случаю подарили успокоитель цепи
    -купил вот это,не знаю,поможет в дальнейшей жизни....прогу скачал
    -пришли подушки ДВС и АКП,еду забирать,а то вот подушка...куда так?
    Да,спасибо добрым людям здесь-подсказали,варить буксировочные проушины и ставить на авто,спереди и сзади,у меня ни там,ни там их нет.Благо со сваркой дружим с 1985 года,металл еще есть в загашниках СССРовский(не кетайский силумин),а вот болты придется поискать...от Камаза кого-нибудь,ибо из магазина крепежа-пластилин и глина из Поднебесной.
    Последний раз редактировалось Jack Swift; 16.03.2021 в 09:09.
  9. #69
    Не надо ничего варить.
    На разборке покупаются петли и крюки от Патрола или ТЛК. Копейки. Встают идеально.
    https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_sp...-67793961.html
    Тюмень
    Понято...спасибо за наводку.
  11. #71
    И болты там дюймовые, если склероз меня не трепет.
  12. #72
    Тюмень
    Если есть отверстия,"наши" метрические не не встанут?Т.к. нашел только без болтов...
    А то уже оплатил вот такое....от Прадо1997
    https://baza.drom.ru/barnaul/sell_sp...219841937.html
    Последний раз редактировалось Jack Swift; 16.03.2021 в 11:15.
  13. #73
    Не встанут. Или перерезать. Но проще найти болты.
    У вас на почте ближайший к вашему году каталог запчастей.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 16.03.2021 в 11:25.
  14. #74
    Тюмень
    Ну,е-мое,торопыга...что ж теперь болты....Подождем...может что сколхозим...у нас с болтами этими засада.Когда делал силовик на Mazda BT-50,весь город изколесил,там то же шаг....не помню,то ли 1,15,то ли 1,25...какой то из них и наши родные никак!37478c1s-1920.jpg
    Последний раз редактировалось Jack Swift; 16.03.2021 в 11:22.
  15. #75
    Я гайки заводил. Там сбоку отверстия есть
  1. Red Jack
    Ответов: 21
  2. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
    Ответов: 49
