Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Поговорим про OX ?
    Местный Аватар для mikelT
    По умолчанию Поговорим про OX ?
    Всем привет
    А давайте поговорим о 100% блокировках, в общем то давно вроде как определили что Итон Е-локер и ОХ , это две лучшие блокировки, я себе на машину поставил обе эти блокировки , сзади Локер, впереди Oксик ,который включается с тросика рычагом..
    Так вот по Итону у меня вопросов нет, работает чётко- включил и забыл , да действительно при смене направления ему нужно немного провернуть колесо прежде чем он подключится, но это мелочи
    А вот по OX у меня вопрос, реально в какой то момент подсёк что впереди крутилось только одно колесо, хотя блокировка была заблокирована и чуть раньше она работала., ну т.е. может так быть что подключил Оксик он работает - работает ,а потом по какой то причини разблокировался, я отключил ,подключил заново и снова работает?!!
    Знаю что есть на форуме те то пользуют эту блокировку, хочется услышать от вас, было ли такое.., ну и многие читают американские форумы ,может там кто что читал..
    TJ 4.0
    Н.Новгород
    У меня впереди ОХ. Я не стал ставить троса/пневматику/электрику т.к. считаю их сильно уязвимыми в этом месте. Болт-гайка, но приходится вылезать из машины для включения блокировки. Отключений в самых жёстких условиях не замечено.
    болт то конечно не спортивно, если бы сзади была блокировка. то думаю поставил бы болт ,а перед всё таки нужно отключать как проехал сложный момент, и вот тут не набегаешся , хотя если будет глючить то может и поставлю..
    TJ 4.0
    Петрозаводск
    Ставить вперед болт нельзя по двум причинам. Первая это нулевая манёвренность, вторая- дохлая 30-ка.Пробовал сзади, не спорт это. Пользоваться максимально редко. Много ездить, что бы понимать где без неё никак. Включать когда колёса прямо стоят, если на ходу.при вывернутых на ходу не включится. Может это как раз твоя ситуация. Проверь трос на закисание, ничего внутрь не лей, только усугубишь. Сделай обязательно защиту троса. Кусок трубы 50-60 распили пополам , два уха на трубу и два болта на мост. надеюсь ты уже по другому провёл трос?
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    сейчас трос проложен класически. , ни как раньше... , ну и трос то новый куплен, рано ему закисать))
    Про защиту ,если есть фото того что предлогаешь ,выложи пож.., не очень понял..
    Думаю ты прав по поводу вывернутых колёс.(не знал)., такое могло быть т.к. несколько раз терял прямое положение руля.., и мог в запарке включить при вывернутых.., буду тести ... тут видимо только боем))
    TJ 4.0
    Н.Новгород
    Видимо меня не поняли, поясню. Выточена специальная гайка, которая вворачивается в отверстие под трос/пневмо/электро на крышке ОХ. В эту гайку вворачивается специальный болт с уплотнениями, который через пружину достаточной жёсткости давит на шток вилки включения блокировки. Надо включить блокировку - вылез из машины, закрутил болт (рукой), проехал препятствие, вылез, открутил болт. Надо - сфоткаю. Пользуюсь около года, меня полностью устраивает. С блокировкой не только манёвренность плохая, но и руль тяжело крутится, так что о постоянной езде с ней и речи нет. 30-ка у меня усиленная, 30 шлиц и усиленные полуоси, мне для 37 тапок хватает, обычную дану рвал два раза, знаю с чем сравнивать.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    а можно шокирующий вопрос - разъясните постыдным неучам подробнее, когда вообще нужны эти блокировки на джипе, задняя и передняя. В мануале по передней стоят такие ахтунги, что проще застрелиться, а ее не включать))) Сорри за почти оффтоп
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Я так считаю ,зад можно сразу блокировать как съехал в лес и выключить как выехал (конечно с головой ,если сухо то она не нужна)
    а вот перед лучше блокировать только когда в жопе.. и по прямой.. ,видишь болотце впереди или какой то прямой грязевой участок ,заблокировался и поехал..., выехал разблокировал перед и дальше...
    мне кажется этт самый безопасный вариант не порваться.
    TJ 4.0
    Местный Аватар для sklif
    когда машина села в говне врубаешь обе, газу до отсечки и после этого только вертолетом эвакуировать ))
    ну а если серьезно задняя вещь архиполезная и при езде по грязям и по снегу да и в диагональных раскорячках на ней хорошо выезжать, а передняя да больше для убийства железа нужна, хотя на стоковых АТ колесах с её помощью по траве мокрой или льду можно двигаться...
    Петрозаводск
    Толя, я тебя понял, у меня такая же покупная. Конструкция довольно проста-поэтому ты и сделал сам. Я в прошлом году покупал за 1200. Про твою дану всё знаю, правильно сделал что купил 30 шлицов. Мне в своё время никто не подсказал и я всё купил 27 шлицов, разница в цене была не большая- мог себе позволить.IMG_20150211_141850.jpgIMG_20150211_141857.jpgIMG_20150211_141925.jpg. Это Вепский лес. Кольцо ГП в трещинах, нужно менять ГП. Полуось ХМ аллой.
    Тула
    блин)) вот почему так просто и понятно не написать в мануале.....Спасибо)
    Местный Аватар для Врангель
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    ...А вот по OX у меня вопрос, реально в какой то момент подсёк что впереди крутилось только одно колесо, хотя блокировка была заблокирована и чуть раньше она работала., ну т.е. может так быть что подключил Оксик он работает - работает ,а потом по какой то причини разблокировался...
    Скорее всего причина в регулировке тросика,посмотри в ,,мануале",там ещё чертежик есть. Сталкивался с таким на TJ D35,все легко решилось регулировкой.
    2000 онд байгуулагдсан
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    bifurkas, а можно поподробнее про такой способ с болтом.
    Как включается в принципе ясно, а как выключается? Болт выкрутил и че? Что заставляет вилку переместиться назад?
    Оживлю тему! Кто нибудь заморачивался изготовлением тросов здесь? Из каких-нибудь отечественных тормозных а то чета по 10ке за трос отдавать как то не очень хочется, когда они как расходник, чуть Закис или говно какое попало с разблокировкой проблемы начинаются, пружины не справляются внутри
    Были:
    Москва ЮАО
    переделай на пневмо и забудь про трос как страшный сон.
    вкрути вместо троса уголок-быстросьем под трубку, вилка в крышке сама как поршень.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  1. борьба с царапинами лкп, поговорим???
    от sklif в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 10:47
  2. Поговорим про боди-лифт???
    от sklif в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 16:48
  3. Поговорим о том о сем!!!
    от Зверь в разделе Флуд
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:45
  4. Поговорим о подлокотниках в YJ ?
    от All right в разделе Салон
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 10:40
  5. Давайте поговорим о радиостанциях
    от Зверь в разделе Общий
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 20:40
