Или чуть выше колена ))
https://www.youtube.com/watch?v=qikIUMMzsKQ
зы.Нормальная функция - снял/поставил - стоит и работает
А как отключить ?
www.uni-bee.ru
Поставил датчики 56029398AB, накачал на всякий случай 2.5, проехал километров 5-6 все подхватилось без всяких танцев, спустил до нужного мне давления. Так что как я понимаю если датчики исправные и подходят к авто то все на автомате цепляется. По русской инструкции (2013 год официальный SAHARA) после установки нужно проехать не менее 20 километров со скоростью не менее 24 км/ч. Версия системы которая показывает давление отдельно в каждом из 4х колес.
JK 3,6 SAHARA 2013 коротыш/лифт TERAFLEX 1.5"/диски Buffalo 9"x18" Rockstar/DURATRAC 35”
Подскажите правильный номерок датчиков европеец 2011г рестайлинг.
по расшифровке вина указано "Tire Pressure Monitoring Warning LP"
И вообще может сформируем правильно тему и по пунктам напишем
Номера датчиков:
JK c 2013 года 56029398AB
Америка 300 Мгц.
Европа 433 Мгц.
С 13-го года бортовой комп показывает давление в каждом колесе.
Как работают: Даже 0.8 совершенно правильно показывают.
Смонтировали колеса, поехал. В процессе езды датчики автоматом привязались каждый на свое место.
Перекинул обратно старые колеса со старыми датчиками, опять все автоматом привязалось. Видимо комп по датчику руля и ABS сам назначает им правильное место.
По инструкции (2013 год): "после установки нужно проехать не менее 20 километров со скоростью не менее 24 км/ч."
Это для версии системы, которая показывает давление отдельно в каждом из 4х колес.
У меня 3 колеса с датчиками, 2 без. Никаких проблем для машины 12 года, потому что она видит не каждое колесо, а все вместе.
Т.е. если датчик будет только на запаске а на других нет, значек гореть не будет? Не будет.
Настройка: порог срабатывания аларма программатором можно прописать. По умолчанию ХХ атмосферы
Внимание. Датчик состоит из с самого датчика с батарейкой внутри (срок до 10 лет) и специального нипеля, к которому этот датчик крепится.
Последний раз редактировалось Ivan spite; 30.10.2018 в 17:19.
Купил на Алике один датчик давления. 740 рублей. Работает сволочь. Прописывать не надо. Определился сам через 10 минут езды. JK unlim 2013г.в. Заголовок для поиска 56029398AB 433 МГц датчик давления в шинах, шина датчик давления в шинах датчик для Jeep Grand Cherokee Wrangler Fiat 500 Freemon JF
Лотерея.
Я, при замене колес, поставил 4 Али-евских датчика. (Родные остались на штатных колесах, пока - в гараже лежат). Из 4-х датчиков китайских только один определился. Остальные 3 так и "висели". Долго. Отключил нафиг (программа OBD JScan).
Жду, когда снова переберу новую сборку, переставлю штатные.
JK Rubicon Recon 2,8d
